電子負荷装置
2023/01/06(Fri) 10:46 No.1843
今年の正月はaitendoの福袋の他にAmazon中華ショップに電子負荷を注文しました。
最初は写真中段のキットを注文しようと思ったのですがキットの他に放熱器、電圧
電流計測メーターなどが必要でワット数は50W落ちますが価格が同程度の完成品に
しました。これですと放熱器の他に電圧、電流表示装置も付いているのでお得です
50W少ない分は以前購入した60W電子負荷、バッテリー容量測定器があるので
分流して使います(150W放電はまずないですね)
Re: 電子負荷装置
2023/01/06(Fri) 11:50 No.1844
アマゾンは自分にも中華ショップから、1週間ちょっと
で年末に注文した発注品届き完成した、テストが楽しみ。
自分はニッケル水素電池に負荷かけて、残りがどれ
ほど寿命は残っているのか、劣化具合が知りたいけど
、どれ買えば良いか、よくわからないです。
がちゃがちゃで、モールス信号電建500円でゲットした、、
これに無線機に接続して、電建として練習したいけど
、どのように接続すれば良いのか不明です、フタ開けた
ら、小さなボタンスイッチが電鍵で押される仕組みで、
ボタン電池が3個入っていた、回路図はどのように無
線機に接続してら良いのかな?。
線機に接続してら良いのかな?。
Re: 電子負荷装置
2023/01/06(Fri) 12:53 No.1845
>劣化具合が知りたいけど、どれ買えば良いか、よくわからないです。
先程の掲載写真下段の物が電子負荷とバッテリー容量チェックができる製品です
Re: 電子負荷装置
安いですねえ。去年から電子負荷を計画していましたが、こりゃかなわんと思いました。
しかし、私が計画しているのは真空管回路用の電源にも使えるものですので、作る価値ありと
気を取り直しました。真空管アンプマニアの知人は807を何本か並べて作りました。
Re: 電子負荷装置
2023/01/06(Fri) 18:06 No.1847
PDC加藤さん、こんばんは
そうですね、最近Amazonなどで販売している電子負荷は12Vバッテリーを対象に
している物が殆どで車の鉛バッテリーの他、携帯なので使われているリチュウム
電池の特性を調べたりするのに使われています、特に乾電池型のリチュウム電池は
18650などの同じ型番で容量が倍違う物が有ったり容量表示は商品名で実際の容量は
もの凄く少ない物が有るので、その判別に使ったりもします(掲載写真上段の物が一例です)
掲載写真下段は先ほど掲載中段のキット回路図でコントロールICの他は負荷になる
PA_MOSFETの数でW数を稼いでいます耐圧の高いFETを使えば真空管なら1個のFETでも
製作が可能かと思います(ただこのコントロールICが真空管で使う数ミリAの調整が
可能か微妙です、ちなみに先程掲載写真下段の物は10ミリAからの調整になります)
Re: 電子負荷装置
2023/01/06(Fri) 18:23 No.1848
Nch-MOSFET 900V-1A〜5A程度でOPAmpでの電圧電流変換(定電流)で出来そうな気がしますが。
Re: 電子負荷装置
後期高齢者さん
その 807 で電子負荷を作った方は昔仕事で半導体を使った製品を設計していらっしゃいましたが、
もしかすると趣味では半導体は眼中にないのかもしれません(?)。下記です。
https://blog.goo.ne.jp/cpu_bach/m/201503
Re: 電子負荷装置
2023/01/07(Sat) 00:36 No.1850
URLの写真拝見しました。
UY807の4本パラでどの程度の電力を消費できるんですかね。
昔送信機のファイナルに使っていましたがもう忘れました。
Re: 電子負荷装置
後期高齢者さん
去年真似しようと思って保存してあるのが、まさにそのサイトの回路です。簡単で分かりやすくて
いいです。
定抵抗負荷機能の方は、直感的にピンときませんので追加しないでおこうと思います。もし可変抵抗のツマミ
にxxΩとか表示するのなら、つまりません。オペアンプで「計算」してメーターに表示?
いいです。
Re: 電子負荷装置
2023/01/07(Sat) 14:19 No.1852
例のサイトの回路図でマイコンで観ているのは、
設定電流・実電流・実電圧なので表示されている抵抗値はプログラムで計算したものです。
電流設定を可変抵抗からマイコン制御にすれば、目標の抵抗値になるように実電流を自動設定することはできると思います。
私も自作(定電流モードのみ)していますが、抵抗値も表示しているのでその時の値を知る事はできます。
Re: 電子負荷装置
そうですね。オペアンプでできるのは加減算ですね。
