LEDディスクスタンド用電源
2022/08/04(Thu) 16:43 No.1484
LEDバーを5本(LED計90個)使った自作スタンドを使っていますが、スイッチング電源
なので微小信号を扱う実験で混入ノイズが無視できない時は電源を切っていました。
そこで今回トランス式を作ってみました。
ヒータトランスで6.3V/3Aの2巻線直列で約12.5V/3A・12V安定化の余裕は無いですが
スタンド専用電源として必要な時にスイッチング式から切替えて使えます。
その内ワンタッチでの切替えボックスを作る予定です。
それにしても暑いですね、こちらも少し雨ふらないかなぁ。
現在、内外共に33.8/湿度61
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/05(Fri) 06:39 No.1485
面白いと言うか懐かしい電源を作られましたね、昔はDC電源と言うとトランス式で
トランス探しからしていました。(ゴミ捨て場の真空管式カラーTVの電源トランスは
重宝しました。)容量が足らない時は並列に12Vの車用バッテリーを繋いでいました。
そう思っていて、いざ雨が降り出したら線状降水帯がやってきて豪雨になりました。
被害も出ていて鉄道の鉄橋が崩落しました。家の近くの橋も陥没しています
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/05(Fri) 08:42 No.1486
<被害も出ていて鉄道の鉄橋が崩落しました。家の近く
<の橋も陥没しています
自分の家も水害地域に指定されているので、いつかはホーム
レスにされるかも、困ったな。
誰かハムフェア行く人いないかな、代わりに買ってもらい
たい商品を頼みたい、自分は健康に自信無いから無理そう。
<の橋も陥没しています
レスにされるかも、困ったな。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/06(Sat) 02:41 No.1487
たくみつ > 誰かハムフェア行く人いないかな、代わりに買ってもらいたい商品を頼みたい
私は行く予定ですが、ハムフェァーで買う物ってありますか。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/06(Sat) 14:42 No.1489
<私は行く予定ですが、ハムフェァーで買う物ってありますか。
モールスピークを1個買い、私に譲ってね、買い取りは定価
と梱包送料です、限定なので開場したら、すぐに行かないと
買えないかも知れません、もし譲っていただけるなら、私に
連絡送れば、発送先を教えます、発送先は個人情報なので
開示しないでください、ちなみにお譲りは、現物届いたら
指定の口座に振り込みます、梱包送料は最大でも2千円、
合計は最大でも5千円以下を予定しております。
ひょとしたら譲ってもらえたら、楽しみが増えそうです。
キットが久しぶりに制作できたら、これで練習したいな。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/06(Sat) 16:52 No.1490
モールスピークがどんなものか動画がアップされていたので視聴してみました。
初期のモールス解読器みたいですね、音声で解読文字が出てくるので実用速度には
追いつけないと言うか実用通信速度だと早口になって聞き取れそうにありません
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/06(Sat) 19:27 No.1491
もう古い人間ですが受信は直接聞き取ることだと思います。
それより難しいのは送信術ですかね。(縦振電鍵の話ですが。)
高校の頃は資格取得で必死にやりました。
でも資格は仕事では何の役にも立たなかったです。
高校の頃は資格取得で必死にやりました。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/06(Sat) 19:50 No.1492
たむちゃんご指摘の東京ハムフェアA1CLUBブース
です、URLでリンク書くとエラーとなりましたので、
仕方ないので、リンク削除してしまいました、
音声合成機能で発音するので、とても欲しいです。
後期高齢者さんはCW出来るのすごいです、自分は
ラバースタンプのみで、和文で打たれてしまうと
さっぱりなので、これでお勉強してみたいです。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/07(Sun) 21:27 No.1493
> A1CLUBブース
このブースの番号は分かりますか?
毎回一緒に行く友達から未だ連絡が無いので確定では有りません。
このブースの番号は分かりますか?
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/08(Mon) 01:14 No.1494
<このブースの番号は分かりますか?
ご連絡ありがとうございます、A1CLUBブースて対面販売の
場所はC20です、宜しくお願いします。
草が元気すぎて、仮払機と除草剤まきました、
みかんが数個実がついた、ひょとしたら来年の
正月はみかんが食べられるかも、食べられたら
別の品種のみかんの苗木も植えたいです。
場所はC20です、宜しくお願いします。
別の品種のみかんの苗木も植えたいです。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/08(Mon) 03:46 No.1495
C20 了解。行くようであれば連絡いたします。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/10(Wed) 07:43 No.1496
ところでLEDバーを使ったスタンドとはどんなものですか?知人から貰った
防水構造の12V駆動LEDテープと自分で購入した電球色LEDテープがある
のですが具体的な使い道が思いつきません、ちなみに自分で買った電球色は
3個単位で切り離せますので(白色も同じ)ラジオなどの内部照明に使えるかと
思っていました。1リールはテープ長300個5mです
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/10(Wed) 14:20 No.1497
数年前に蛍光灯から置き換えた物です。
中華製ですが強制空冷しているので使用時間の割には結構長持ちしていますが、
最近になって3個単位で不点灯が2ケ所できたので適当に抵抗に置き換えています。
また、各接着はサンハヤト固まる放熱用シリコンです。
(さらに熱抵抗の小さな物もあるが高価)
LEDバー 5000Kを使用
https://www.led-paradise.com/product/2094
(さらに熱抵抗の小さな物もあるが高価)
LEDバー 5000Kを使用
Re: LEDディスクスタンド用電源
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/10(Wed) 18:06 No.1499
Re: LEDディスクスタンド用電源
ついでに、天井灯です。LED パネルはどこかで買ってきたジャンクです。
LED が 72個付いています。36個ずつ直列にして、AC 100V をブリッジ整流
して点灯しています。平滑コンデンサ、電流制限抵抗、バリスタ、ヒューズ付き。
5.5畳の部屋用としては少し暗いです。
5.5畳の部屋用としては少し暗いです。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/10(Wed) 20:32 No.1501
>AC 100V をブリッジ整流
之って、LEDを並列に互い違いに付けるってのはダメなんですかね。
Re: LEDディスクスタンド用電源
>LEDを並列に互い違いに付ける
と、半波整流の脈流で光らせることになって、直流で光らせる場合よりピーク値を
大きくしないと同じ明るさにならないので、LED にやさしくない気がします。
もちろんピーク値が規格内に収まって十分明るければいいのでしょうけど。
自転車のライトは低速時に点滅しているのがわかるものがありますので、そのように
なっているのかもしれませんね。
なっているのかもしれませんね。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/11(Thu) 05:31 No.1503
PDC加藤さん
撮影で外しているのかとも思いますが乳白色のカバーは付けないのですか。
まぁ、直視しなければいいんでしょうけど。
Re: LEDディスクスタンド用電源
>乳白色のカバーは付けないのですか
カバーは付いていなかったのと、ない方が明るいので使いません。
最初はギラギラした感じがするかもしれませんが、すぐに慣れます。
普通のLED電球でも、愚息は背が高くて目が電球に近いせいか
「ギラギラしてまぶしい」と申しますが、目線を下に向けている
ときは大丈夫でしょう(?)。
ときは大丈夫でしょう(?)。
Re: LEDディスクスタンド用電源
2022/08/11(Thu) 18:08 No.1505
白熱電球だったところは全てLED電球に替えていますが、確かにまぶしいですね。
その割に全体の明るさは白熱電球に劣っている気がします。
スペクトル的には白熱電球が最も太陽光に近いらしいです。
