サルフェーション除去装置
2022/08/27(Sat) 15:06 No.1530
Amazonに注文していた中華サルフェーション除去装置が届きました。これから
1,2週間かけて充放電を繰り返し効果が有るか見てみます、効果が無ければ
新しいバッテリーを買わなくては
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/27(Sat) 15:42 No.1531
私も自作品を物置照明用バッテリーに充電時使っていますが効果の程はわかりません。
定量的な確認は前後の内部抵抗の比較でしょうが、なかなか難しいですね。
こちらの記事も参考になると思います。
https://www.fnf.jp/blog2/2022/07/post-3910/
こちらの記事も参考になると思います。
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/27(Sat) 18:49 No.1532
後期高齢者さん、参考ページの紹介ありがとうございます、ラジオ工房掲示板の
方でも紹介して置きました。バッテリーの容量測定に付いては電子負荷装置の
電池容量測定モードで測定予定です、先程測定してみましたが充電して2,3日
経ったら0.071Whしかありませんでした。これから充放電を繰り返して何処まで
増えるか見てみます
増えるか見てみます
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/28(Sun) 18:40 No.1533
昨日からバッテリーにサルフェーション除去装置を繋い
だままにして充放電をしています、まだ1日しか経って
いませんが今までは充電ケーブルを外すと12V以上を
示すGOODランプから11V以下のLOWランプ点灯に切り
替わっていましたが今日は11V以上を示すGOODランプ
も同時に点灯しています、まだ復活するかは分かりませ
んが若干の効果が出て来ているようです
んが若干の効果が出て来ているようです
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/31(Wed) 08:42 No.1540
サルフェーション除去装置の実験を始めて5日目ですが
今朝になったら下側のコイルが焼けてアツアツになっ
ていました。出力波形も写真の様に出ていません、パ
ルス状の物は見れますので制御FETが壊れたと思います
交換用のFETを調べたら1個当たりは100円程度ですが
数量が10個単位とか送料が数百円とかで新しいサルフ
ェーション除去装置が買えてしまいます
再度購入して実験を続けても良いのですが対象バッテ
リーも実験の結果、6つあるユニットの内1個が壊れて
いる様で満充電でも10Vにしかなりません
サルフェーション除去装置によりバッテリー容量の
復活は確認できたのですが壊れたユニットの修復は
難しいようです、そのような訳で実験は終了として
新しい交換用バッテリーを発注します
ェーション除去装置が買えてしまいます
新しい交換用バッテリーを発注します
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/31(Wed) 11:29 No.1541
>下側のコイルが焼けてアツアツに
FETのON時間と繰り返し周波数・電流が不明なので想像ですが、
コイルが小さいのでON時間の後半で磁気飽和していたのかもしれません。
飽和するとその部分ではコイルではなくなるので大きな電流が流れます。
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/31(Wed) 14:31 No.1542
実は恥ずかしい話ですがNo1533、8月28日写真の状態で実験していたので
寝相の悪い私が手前のテスターを就寝中に蹴ったみたいで出力ソケットに
掛けて置いたマイナス側のワニ口クリップが基板上の部品に接触してショ
ートさせたみたいです、本来は安全の為2Aヒューズが付いているのですが
ヒューズの基板側に接触したのでヒューズが効きませんでした。
一応実験は終了して新しいバッテリーを注文しました。早ければ明日到着
します、今回の基板はFETだけが飛んだと思いますので時間がある時にでも
修理して別のバッテリーで実験してみたいと思います
Re: サルフェーション除去装置
2022/08/31(Wed) 17:04 No.1543
室内に置いてあるシールドバテリーは両方とも、
充電終了時の電圧が上がり、効果が確認できた。
現在はBOSHの自動車の劣化した5年前のバッ
テリーは、トライ終了しました、充電終了時
13.1V電圧は時間とともに12.5Vになり、再度
トライしたいです。
次回は80AHの大きな容量でトライしてみます、
これは5年前ですので期待できないかもしれ
ません。
サルフェーション除去装置は安くても一定効果
は有るようです、全てのバッテリー交換した
バッテリーが復活するとは限りません、ガソリン
エンジンやデイゼルエンジン用のバッテリーは
効果を確認できていません。
トライしたいです。
ません。
効果を確認できていません。
Re: サルフェーション除去装置
2022/09/01(Thu) 13:41 No.1544
新しいポータブルバッテリーの交換用鉛シールバッテ
リーが届きました。前回と同じメーカーです、前回は
2001年に購入した物を2014年に交換し今年2022年は
2度目の交換になります(前回は13年目で交換ですが
今回は8年目で交換ですね)
初めのバッテリーはユアサの12V7Aタイプでしたので
7Aタイプが入っていると思ったのですが前回も9Aタイ
プを購入していたのには驚きました。ポータブルバッテ
リー購入当初はキャンプでの温冷蔵庫電源や無線機電源
に使用していたのですが近年は自転車や車のタイヤ空気
入れにしか使っていないので月に1回使うかどうかです
そのような訳で使用頻度が少なくてダメにしているの
かもしれません
今回は8年目で交換ですね)
かもしれません
Re: サルフェーション除去装置
たくみつさん
クルマの 40 Ah のバッテリーでは、2、3日パルスを加えただけでは回復はしません
でしたが、1週間やったらはっきりわかるくらい回復しました。1週間ともなると、
途中で充電する必要があるかもしれません。
Re: サルフェーション除去装置
2022/09/01(Thu) 20:46 No.1546
夕方から入れ替えたポータブルバッテリーの容量測定をしています
測定に際しては放電停止電圧10Vで放電電流は5時間率の1.8Aにする
か10時間率の0.9Aにするか迷ったのですが、とりあえず0.9Aでやっ
ています、放電特性曲線をオシロで見ようと設置してみたのですが
画面上では最大3時間20分、記録メモリでも4時間33分程ですので
全体の曲線を見るのは難しそうです、ちなみに現在の描画、1マス
500sで1時間半記録した段階でメモリが間に合いそうにないので改
めて画像リセットして1マス1000sに設定し直した後の画像です
Re: サルフェーション除去装置
2022/09/02(Fri) 02:14 No.1547
電圧記録は通常は電圧ロガーを使いますね。
マイコンを使うと簡単に作れます。
EEPROMに入れておいて、後読み出してエクセルでグラフにします。
昔作りましたが一回ニッカドの充放電に使っただけでゴミになりました。
利活用でサトーパーツの端子台だけ取りました。
マイコンを使うと簡単に作れます。
Re: サルフェーション除去装置
2022/09/02(Fri) 05:53 No.1548
電圧ロガーですか、デジタルテスターにロガー機能が付いた物が有りますね興味は
有るのですが結構高価なので手が出ません、デジタルオシロでも掃引時間を長く
すれば最長4時間は記録できますので乾電池タイプの記録は可能です、パソコンに
データーを送れば数値としてデーターが取れます
さてポータブルバッテリーの容量測定が終わりました。放電終了まで約12時間
かかりました。測定の結果、電流容量は8.591Ah電力容量は97.78Whと出ました。
電流容量測定値はバッテリー電圧の変化を考慮していませんので目安程度らしい
です、電力容量値の値を放電時平均電圧(12V+10V)/2=11Vで計算しますと8.89Ah
となり表示電流容量と同じ位になります
充電は付属のACアダプターと同じ16V1AにCVCC電源をセットして行います、充電は
定電圧形式ですがアダプターの電流容量が低い為1Aでの定電流充電になります
充電が進むと充電電圧が設定値の16Vになり充電電流が1Aから低下していきます
となり表示電流容量と同じ位になります
Re: サルフェーション除去装置
<1週間やったらはっきりわかるくらい回復しました。
<1週間ともなると、途中で充電する必要があるかもしれません。
充電できたので再度トライしてみます、容量大きいので
時間かかりそうですね、これでエンジンかかればスゴイゾ
となりそうなので、本格的な既製品の購入も夢ではない
かもしれません。
スーパーに行き帰ってきたら、具合悪くなり1夜寝れません
でした、汗がどんどんでてくるので、身動きできなくなりそ
うなので、携帯電話が手放せません、幸運にも回復したけど
しばらく外食は控えていたのにね。
かもしれません。
しばらく外食は控えていたのにね。
Re: サルフェーション除去装置
2022/09/02(Fri) 20:03 No.1550
AiExpressで調べてみたら、端子によって三種類位見つかりました。
価格については稀にAmazonのほうが安い時が有りますのでご自分で調べて下さい。
リチュームイオン電池用の高機能充電器でAliExpressでは9000円台なのにAmazonnでは8000円台で売られていたので友人と二人でポチッとしてしまいました。
https://ja.aliexpress.com/item/32475060763.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.65b859d1gW0aDo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=d0b1fc92-ab73-4d56-b64e-acdd919fd9be&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:d0b1fc92-ab73-4d56-b64e-acdd919fd9be,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265562492480%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21JPY%21%212020.0%21%21%21%21%21%40210312cc16590173265586035e4e8b%2165562492480%21rec
https://ja.aliexpress.com/item/32845618083.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.65b859d1gW0aDo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=d0b1fc92-ab73-4d56-b64e-acdd919fd9be&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:d0b1fc92-ab73-4d56-b64e-acdd919fd9be,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265182377902%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21JPY%21%212104.0%21%21%21%21%21%40210312cc16590173265586035e4e8b%2165182377902%21rec
