クルマのバッテリーを回復させる装置
たくみつさん
クルマのバッテリーを回復させる簡単な装置があります。
h ttp://www.waraya.jp/luce/palsa/palsar.htm
私もよく似た回路で作って使っています。
Re: クルマのバッテリーを回復させる装置
2022/05/11(Wed) 09:35 No.1298
それあると寿命は2倍ほど伸びるのでしょうか、自分も
欲しいです、アマゾンで人気な完成品は7Kほどしていま
す、自分はオシロスコープとか無いけど、調整は必要
無いのかな、自作なら部品は簡単に入手はできるのかな
、近年コロナウイルスの影響で、部品買い出しに行って
いないので、状況がわからないです。
昨日イチゴ数個収穫し食べた、とても甘いので満足。
ヽ(^。^)ノ
いないので、状況がわからないです。
ヽ(^。^)ノ
たくみつさん
基本的に無調整で動きますので、オシロスコープは不要です。
手に入りにくい部品は流せる電流が大きい 220uH、680uH、60V 3Aのショットキー
ダイオードかと思います。680uHは820uHでも1mHでも動きます。(私が見て作った記事のは
220uHと1mHでした。)
220uHと1mHでした。)
Re: クルマのバッテリーを
2022/05/12(Thu) 23:36 No.1302
一寸表題から外れますが、最近車を運転する事が少なく(原チャリでの移動が多くなった)
車は2-3週間運転しない事が多くなり、するとバッテリーあがりが多く、その都度充電をしていたが、
それも面倒なのでこれを注文し取り付けてからバッテリー上りが無なくなりました。
ちなみに、これを取り付ける前はキーを抜いた状態で100mA位流れていたので、
長時間運転しない又は運転しても近場しか移動しないと
充電できないので次に乗る時はセルが回らなくなっている。
これを取り付けてからは長時間運転しなくてもセルはすんなり回る。
https://ja.aliexpress.com/item/1005003814691468.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.29ad7cb9pHzgpR&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=80ca3e4a-8e4e-46ce-a65b-142dcf95f729&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:80ca3e4a-8e4e-46ce-a65b-142dcf95f729,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027255655830%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21JPY%21%213850.0%21%21%21%21%21%40210323b216523652099834460e5d90%2112000027255655830%21rec
電子工作大好き老人さん
それはバッテリーをリレーで切り離すリモコンスイッチでしょうか? 他にも応用できそうですね。
もしそうでしたら、ラジオの受信周波数のプリセットが消えたりしませんか? うちの 2002年製
くらいのクルマのは消えます。
そのリモコン受信機の消費電流は3mAと書いてありますので、長持ちしそうですね。
くらいのクルマのは消えます。
2022/05/14(Sat) 01:51 No.1304
そのとうりです。それ以外の用途でしたらこんな物も。
説明書には見通し距離で50m以上と書いて有ります。
https://ja.aliexpress.com/item/1005002927946651.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef585aTrNtjW&gatewayAdapt=glo2jpn
2022/05/14(Sat) 19:19 No.1305
クレーン利用の絵がありますが流石にそれは怖い。
2022/05/16(Mon) 02:56 No.1306
> ラジオの受信周波数のプリセットが消えたりしませんか? うちの 2002年製くらいのクルマのは消えます。
我が家はナビと一体のラジオを使用しているので消える事は無い。
そうですね、自己放電を考えなければ100mAが3mAですから、2-3週間が1年位になる。
藤岡
2022/05/17(Tue) 21:53 No.1307
ご無沙汰しています。我が家も四月の車検でバッテリーの寿命を指摘された為、自分で買って交換しました。
カーナビも無いポンコツなので時計とラジオの再設定だけで済みましたが、シガーソケットに挿すメモリー保持用の予備バッテリーが今はあるんですね。交換の時だけ使うなら自作できそうです。
もう一つの足であるスーパーカブ90DXのバルブから燃料漏れが起きたのですが、部品が製造終了(遂に)だそうで、乗らない時はコックを締める事で対応しています。
Re: クルマのバッテリー
2022/05/17(Tue) 21:59 No.1308
> 部品が製造終了(遂に)だそうで、
ヤフオク等で中古の部品を探せば見つかるのでは。
メーターパネルに有る内蔵の時計はリセットされてしまいますが、
ナビの時計は衛星電波が受かればが直ぐに回復するので不便では無いし、
ナビの時計は狂わないので心配ない。
ナビの時計は狂わないので心配ない。
藤岡
2022/05/18(Wed) 00:04 No.1309
家人にも同じことを言われましたが、バイク屋に「ウチで買ったお客さんには新車の時から乗らない時のコックの閉鎖をお勧めしてますよ」と言われ、それで済むならいいや、と思ってしまいました。
今までにスプロケットやチェーン、泥除けも交換し塗装もし直して結構な金額が消えたので、これ以上経費がかかるなら他の小型二輪に買い換えようかなと。
とりあえず自賠責の更新までは乗り続けます。
>ナビの時計は衛星電波が受かれば直ぐに回復する
そうだったのですね。新しい車は良いなぁ。車検の代車に乗る時は知らない装備があって落ち着きません。
2022/05/18(Wed) 11:10 No.1310
PDC加藤さん 教えてくれてありがとう、部品集まったら
制作にチャレンジしてみます。
今月は久しぶりに、気になるお店で外食行きたいな、
腰が痛すぎて動けなかった、トイレ行くにしても
、1歩が難しいけど、ようやく回復してきた、美味
しそうなの食べて、体力回復する必要ありそうだ。
制作にチャレンジしてみます。
アマゾンにはこんな安いのもあります。コイルがちょっと小さい(巻き線が細い)
感じはしますが。私はこの製品を使ったことはありませんので、効果は断定できません。
h ttps://www.youtube.com/watch?v=09Hnv1O22nw
ほかにもいろいろ売られています。
この手の装置はバッテリーを電源としてパルスを発振するので、バッテリーの電圧が
徐々に下がっていきますので、たまに充電して(少なくとも1週間か2週間)続ける
必要があります。
ほかにもいろいろ売られています。
必要があります。
2022/05/24(Tue) 20:02 No.1314
以前、車があった頃自作品を使っていましたが効果は確認できませんでした。
バッテリーは内部抵抗がかなり低いので相当なパワーのパルスがいると思いました。
ちなみに、うまくカサブタが剥げたとしてそれはどうなるんでしょうね。
底に溜まるのかな。それとも溶けて無くなる?。
2022/05/25(Wed) 11:47 No.1315
PDC加藤さん、ご案内ありがとう、すでに完成品で
安いのでも良いです、効果が有るのか試したいです、
送料の関係で、無料配送になる2000円まで、別に何
買おうかな。
前期高齢者さん、多分値段からして海外の製品は、
個別に当たり外れが有り、品質は期待できそうも
無いです、ダメもとでチャレンジするにも、覚悟
しておかないと、駄目な気がしてきました。
いちごの収穫が食べるのおいつかなくなった、
来年は大きいののみを育てたいです、小さい
のは、食べるに面倒になってきた。
買おうかな。
のは、食べるに面倒になってきた。
2022/05/26(Thu) 15:01 No.1316
聞いた処によると、底に溜まって、沢山溜まると、それが原因でショートすると聞いたことが有ります。
の写真を見ると、「かさぶた」は落ちたというより溶けたように見えます。はっきりとは
わかりませんが。放電ではPbSo4ができ、それが充電でPbO2やPbに変わるそう
で、PbSo4は結晶化してしまうと溶けにくいと書いてあるサイトもあります。
バッテリーの内部抵抗は相当低いのですが、パルスは10kHzとかですので、その
周波数でのバッテリーの内部抵抗が低くはないのかもしれません。実際にオシロで
見てみると、バッテリーの端子でバッテリーの電圧の倍くらいのパルスが観測でました
ので。
最初1日か2日バッテリーにつないでいても効果が感じられなかったのですが、意地
になって1週間か10日つないでおいたら効果がありました。消費電流分くらいの
電流で充電しながらやっています(添付の図)。充電器側へパルスが行かないように、
チョークコイルを入れて。(ブリッジと安物中華測定器2種類の計3種で測ったら、
大きくばらつきましたが、まあ二桁mHでしょう。)
その結果、バッテリーののぞき穴の色が緑(良好)になり、長持ちするようになりました。
3年半くらい経ったバッテリーですが、先日、2週間くらい乗らなかった後でエンジンを
かけたとき、セルモーターが力強く回りました。以前は年間5千kmくらい走り、2年で
弱ってくるので交換していました。近年では走行距離が一段と減ったのも、長持ちの
要因かもしれませんが。
ので。
要因かもしれませんが。
2022/06/01(Wed) 08:29 No.1320
くと<<も1週間か2週間)続ける必要があります。
この装置使うには、バッテリー電圧が過放電になるから、
充電器も同時に動作させる必要有るという事になるので
しょうか、パルス発生装置だけでもバッテリーは壊れる
事は無いのでしょうか。?
100均でキャンプ道具揃えて、敵攻め込んで来たら、自炊
できるように、しておこうかな。
事は無いのでしょうか。?
できるように、しておこうかな。
2022/06/01(Wed) 15:20 No.1321
>敵攻め込んで来たら、自炊できるように、しておこうかな。
地雷を蒔かれる前に逃げた方が良い様な気がしますが。
バッテリーが過放電にならないように充電しながら、というつもりですが、最初に充電し、
その後充電器はつながずに2日くらいデサルフェータをつなぎ、そのあとまた充電して
からまた2日くらいデサルフェータをつなぐの繰り返しでもよいと思います。
2022/06/02(Thu) 09:52 No.1323
<地雷を蒔かれる前に逃げた方が良い様な気がしますが。
地雷というのは踏んだら、足離す前に石を代わりに
置くのは駄目かな。
<最初に充電し、その後充電器はつながずに2日くらいデサルフェ<ータをつなぎ、そのあとまた充電してからまた2日くらいデサル<フェータをつなぐの繰り返しでもよいと思います。
アドバイスありがとうございます。
メスティーソで飯は炊けるようになったので、今度は料理
にチャレンジしてみたい、100均で小さなナイフよく切れ
る、これで切って、クッカーというのに入れて、加熱すれば
何かできそうだけど、アウトドア用に何買えば良いのか、よ
くわからないな、100均の鍋やフライパンは重いし、大きい
ので、逃げるのには、持ち運びできそうにない。
敵はいつ頃日本に攻めて来るのかは不明なので、準備は余裕
有りそうだ。
置くのは駄目かな。
アドバイスありがとうございます。
有りそうだ。
