韓国製アナログテスター
2022/05/05(Thu) 10:54 No.1278
ヤフオクに出品されていた韓国製アナログテスターを購入してみました。Web写真
では大きさの見当がつきませんでしたが届いた物を見ると普通サイズのテスターより
大型です、しかもDC内部抵抗が100kΩ/Vの優れもの、ちょっとしたデジタルテスター
並みです、現在測定指示値がDC10Vに対して9.9Vと若干少なめなので調整用VRを回して
調整しようと試みましたがロックペイントが接着剤並みの固さで回せません、そこで
半固定抵抗を注文中です、交換にあたり使用抵抗値が500kΩ、30kΩ、20kΩが使われて
いますが現在一般に販売されている抵抗値は1,2,5,10と30kΩのVRは見つけられなかっ
たので再度ヤフオクに出品されている物を落札しました。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/05(Thu) 12:57 No.1280
30KΩ半固定抵抗販売先のお知らせありがとうございます、ヤフオクで同じ
メッサーシュミット型5個組み110円の商品を買いました。送料も普通郵便84円
と格安だと思います、特に30kΩは抵抗自体の値もメーター回路の分圧抵抗値に
なっていますので他の値では指示電圧値が変わってしまいます、掲載回路図1が
同様な機種の回路図で20kΩと30kΩのVRは交流電圧指示値の調整に使われてい
ます、500kΩVRはメーター指示値の調整で回路図2の構成になっていて普通の
テスターですと直列接続で指示値を調整しますがこのテスターでは並列接続に
なっていて分流の為、VRの抵抗値が増加すると指示値も増加します
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/08(Sun) 00:03 No.1281
写真から判断できるボリュームは古くなるとベークが割れて断線しやすい物です。
交換しておいた方が無難かもしれません。
大きなテスターだと我が家にもSANNWA製のN501が有りますが普段はあまり使用していません。
交換しておいた方が無難かもしれません。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/08(Sun) 13:16 No.1283
N-501D 直流レンジ内部抵抗500kΩ/V
昔、壊れたのを貰いましたが修理できず捨てました。
大型と云えばKAISE SK-500 直流レンジ内部抵抗100kΩ/Vがあります。
他に直流電圧電流計 YEW 2012(メータ0.5級)も全く使いません。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/08(Sun) 19:06 No.1284
残念。回路図を持っているのに。もう遅いかな。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/08(Sun) 19:36 No.1285
メータ自体の挙動がおかしかった記憶があります。
高感度になるほど機械的なバランスが崩れると交換以外に方法が無い気がします。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/08(Sun) 20:00 No.1286
そうですね716円の小型アナログテスターで針の挙動が不安定な物の軸受を外して
研磨すれば改善するかと外してみましたが針の軸を軸受に戻すのにとても四苦八苦
しました。ましてや軸受に宝石を使っているようなメーターはとても分解する気に
なれません(結局小型テスターは研磨しても針の動きが改善しませんでした)
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/09(Mon) 15:10 No.1289
昔はサンワも部品の販売をしていたので、メーターを注文すればよかったのかもしれません。
高精度のメーター(2.5級)ですから金額も高かったと思いますが。
分解して研磨するよりも、はじめは軸を研磨するのではなく軸受けの調整を試す事をお勧めいたします。
針の動きが不安定の原因は他にもあって可動コイルと磁石の間にゴミが入る事でも起こります。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/09(Mon) 16:05 No.1291
>軸受けの調整を試す事をお勧めいたします
初めに軸受け調整は行ってみましたが改善しませんでした。ゴミに関しては裏面が
この状態ですので埃入り放題です、軸受けは重量のかかる裏面側を外してみました
加工状態はご覧の通りです内面はザラザラ縁取りはバリだらけ此のバリを削って
みたのですが変化なしでした。軸受面は手が付けられないので其のままです
さすが格安中華テスター、デジタルはまだましですがアナログは当たりはずれが
凄いです(3台の内1台はこの状態もう一台は指数関数的に針が振れ、まともそうな
物は1台のみでした)
物は1台のみでした)
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/09(Mon) 17:35 No.1292
今日、一気に交換用半固定抵抗が届いたので韓国製アナログテスターのVR交換作業を
しました。当初多回転VRは使用せずトリマー型を使う予定でしたが20kΩのVRが結構
大きく、その割に足が短いので30kΩ以外は多回転VRにしました。交換の結果はDCV,A
抵抗は各レンジ誤差1目盛り以内に収まりましたがAC電圧だけが5Vレンジ以外かなり
低い値を示します、もしかして整流用ダイオードの劣化かと思い2個とも交換してみま
したが変わりありませんでした。そのような訳でAC電圧レンジはもうしばらく原因を
調査します、ちなみにVR調整での針の動きは30kΩが両端で針の振れが高くセンター
近くで最低になります、20kΩは抵抗を増やすと針が下がります
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/09(Mon) 20:21 No.1293
> ゴミに関しては裏面がこの状態ですので埃入り放題です
普通は粘着テープで蓋をしてあると思うのですが。
流石というべきか中華製ですね。
流石というべきか中華製ですね。
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/09(Mon) 20:46 No.1294
はい、すごいですね中華製パネルメーターや中華ラジケーター以下です
さて先程の投稿で 韓国製アナログテスターのACレンジで正しい測定が出来ないと
投稿しましたが原因を発見して対策したところ全て正常に測定できるようになり
ました。原因は極性切り替えロータリースイッチのAC回路接点部がショートして
いました。この状態ですと30kΩVRの両端がショートした状態になりVRの両端で
抵抗値が最低になります、その為両端で電圧指示値が増えていたのでした。
対策は本来ロータリースイッチ交換が正解なのですが交換作業は難しいのとどの
みち回転しない状態で使うので得意の空中配線でショート部分を切り離しました。
Re: 韓国製アナログテスター
Re: 韓国製アナログテスター
2022/05/18(Wed) 22:46 No.1312
はい、私も先日ヤフオクに出品されていたので入札、落札してしまいました。
大きさは韓国製アナログテスターよりは小さいです、精度に関しては韓国製
よりも少々甘いですが実用範囲内で指示値を2倍にするスイッチが面白いと
思いました。(初め1/2にするスイッチと思いましたが2倍で読み取り値を1/2
にすると言う意味が理解できませんでした)
現在006P電極が腐食していたので清掃、半田メッキして後日、指示値調整を
します、ちなみに製造国は不明ですが販売先は大阪のアサヒパーツ株式会社
でアッセンブリは韓国製と同じ日本になっています(どのメーカーせいだろう?)
