Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
新型ウイルスにより何かと面倒な生活様式になりましたが
新型コロナに負けないで2022年を健康で過ごせるようお祈りいたします
私は毎晩のVRChatで変態になってしまいましたが
AMラジオの工作は一つ加えたいと考えています
今年もよろしくお願いします
Re: あけましておめでとうございますみなさま、明けましておめでとうございます
今年も拙い投稿ですが、お付き合いの程よろしくお願いします(昨年、年末より
腰痛に悩まされています)たむちゃん
2022/01/01(Sat) 12:08 No.1040
Re: あけましておめでとうございます明けまして おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
自分も足腰痛くなる事あり、無理が出来ない
ので、歩けなくならないように、マッサージ
機欲しいです。たくみつ
2022/01/01(Sat) 16:41 No.1041
Re: あけましておめでとうございますAMラジオ 期待しています。
今年も皆さん元気に過ごしたいものですね。
世の中 少しずつ 明るくなっているようですね。
謹賀新年!!ブルーベリー
2022/01/01(Sat) 21:19 No.1042
Re: あけましておめでとうございます昨年末からの腰痛、2週間以上経った今でも治らないので正月休み明けの今日
医者に行ってきました。わが街にはまともな整形外科が無いのですが最近新しく
出来た医院なので期待半分に行ってきました。診療内容は何時もの通りで
レントゲン撮影をした写真を見てヘルニアの検査を受けて何時もの腰痛と同じ
処置と投薬を貰って帰ってきました。処置は痛み止めの注射で夕刻になって
漸く少し痛みが消えてきました。この後投薬でどれくらい痛みが引くかが問題
です、ところで十数年レントゲン撮影をしていなかったのですが最近はフィルム
撮影でないのですね、画像は診察室のパソコンモニターに映し出されていました。たむちゃん
2022/01/04(Tue) 19:35 No.1045
Re: あけましておめでとうございます同じく腰痛で十年以上前に医者通いしていましたがMRI診断でやはりパソコン画面での説明でした。
40歳の頃に籾摺りで30kの米袋を担いだ時のギックリ腰が原因です。
腰は一度痛めると完全には直らないようなのでうまく付合うしかないと思っています。前期高齢者
2022/01/04(Tue) 20:24 No.1046
Re: あけましておめでとうございます>30kの米袋を担いだ時のギックリ腰が原因です。
私と同じですね、家電屋時代は力があるからと言って冷蔵庫を一人で運んだり
電子機器工場ではラジアル挿入機のパーツ入れ替えを延々と中腰で行ったりし
て(少量多種生産でしたので基板を10枚程度作るとパーツ総入れ替えでした)
椎間板ヘルニアになりかけています、MRI検査では3ヶ所はみ出していると言われ
これ以上はみ出すと切除手術が必要と言われ何とか保持しています、今回も
転倒でかなり腰を打ったので心配でしたがレントゲン検査では何とか現状を
維持していたみたいで安心しました。
今朝は相変わらず寝床から立ち上がるのが難しかったですが立ち上がれば昨日
よりは痛みが引いて腰痛ベルト無しで雪片しをしてきました。たむちゃん
2022/01/05(Wed) 09:46 No.1047
Re: あけましておめでとうございます電気店の買い物で、うろうろしていると、腰が痛くなり、
歩くのが嫌になった、マサージ機に座り、もみもみされると、
歩いても痛みは感じなかった、それ欲しいけど、高くて買
えません。
中古ショップで、パソコンの液晶ディスプレイをゲットできた。
ヽ(^。^)ノたくみつ
2022/01/05(Wed) 21:57 No.1048
Re: あけましておめでとうございます私も長年腰痛があります。普段は生活に差し支えない程度の痛みですが、たまに
いつもより痛いときがあります。そのときは
「解禁!腰痛患者の8割が改善する最新メソッド - NHK ガッテン!」
でGoogle検索すると6つ目くらいに出てくる前記のサイトの四つの体操をすると、
即効があります。簡単でいいです。(URLを記入すると投稿不能)
あくまで私の場合は、ですし、はっきりと原因が判っている方には向いていない
と思います。Re: あけましておめでとうございます< 「解禁!腰痛患者の8割が改善する最新メソッド -
<NHK ガッテン!」
ひざ抱えというのは時々していたので、効果が有るのが、
わかってうれしい、他もできるとよいな。
ブルーレイディスクというのをゲットした、これを
パソコンで利用したいけど、どのようにすれば良いのか
知らないな。たくみつ
2022/01/08(Sat) 14:44 No.1057
トイレが真っ暗です。困りました。
懐中電灯でその場しのぎ。
はっと、思いつきました。マスカットさんの
[インテリジェンLED]!!
4台作りました。2台を持ち込んで、快適です。
こんなところで役に立つとは。
Re: トイレのスイッチ故障突然の停電には困りますよね、我が家も昨年クリスマス近く雨が降っている夜間
突然稲光が近くの電柱に走り落雷して1時間以上停電しました。冬季間でエアコン
は止まりリビングは真っ暗、この時役に立ったのは通常は階段、階段下収納の
照明用に使用しているアイリスオーヤマの人感センサーライトでした。このラ
イト階段足元や階段下収納、自転車置き場などAC電源の取れない所でも単3乾電
池でLEDを点灯します、冬季間なので自転車置き場の物も取り外して保管していた
ので(装着はマグネットで簡単取り外し)3台をリビングに持って行って照明にしました。
あと暖房は自分の部屋で使っている昔ながらの芯式石油ストーブです、電気が
無い時にはこのようなストーブが助かります、今回の落雷で一番心配したのはエ
アコンで10年位前の至近雷ではエアコンが壊れてしまいましたが今回は大丈夫で
した。たむちゃん
2022/01/07(Fri) 06:59 No.1051
Re: トイレのスイッチ故障壁に付いているシーソ型SWでしたら電気工事士の資格が必要ですが簡単に交換できますよ。
対応のブレーカを切っておいて10分もあればできます。前期高齢者
2022/01/07(Fri) 07:58 No.1052
1 BNCレセプタクルを3個全て日本製に交換しました。
元のはプラグもそうですが非常に精度が悪くガタが多くて少し揺するとノイズが出ていました。
また、添付の同軸コードも握るとノイズが出るのでゴミにして日本メーカの1.5D-2Vとプラグで作りました。
2 前面のタクトSWは全てオムロン製に交換しました。
3 重くしました。そのままでは軽すぎてSW操作時抑えないといけないので釣り用の鉛を内部に接着、。
また、スタンドには滑り止めゴムを付けました。これで指一本で操作できます。
出来ればもっとしっかりした1GHz位の物がほしいのですがもう買えません。
Re: 中華製DDSの改造凄いですね、私はプラケースから出てくるノイズを低減するためにアルミテープを
貼り付けただけです
確かに操作性は悪いです、筐体が軽くスイッチも押しにくいのでもっぱらパソコン
制御で使っているので階層構造のメニュー操作は今でも覚えていません、最近は
スイープ発振を使うので無ければ写真下のTOとAOを使っています、周波数精度は
悪いですがパソコンも使わず操作性がよいので重宝しています(ミリボルも活躍
していますよ)たむちゃん
2021/12/26(Sun) 12:28 No.1035
アンプ製作のいい読本はないでしょうかね。
最低でもテスタを使って、調整箇所をちゃんと測りながらの調整方法とかもちゃんと書いてあるような。
電源電圧がちゃんと出てるだけとかじゃなくて、回路の要所要所のね。
Re: アンプ製作のいい読本探せば良い本があると思いますよ、私も昔は教えてくれる人やネットなど無かったので
街中の本屋を駆けずり回って創成期マイコンの本を買っていましたが近年は目が悪くな
って本屋には行っていません、ちなみにオーディオに関しては何度も投稿していますが
この方のページを見て勉強しています
ペルケ氏HP情熱の真空管内、私のアンプ設計&製作マニュアル
http://www.op316.com/tubes/tips/tips0.htmたむちゃん
2021/12/25(Sat) 07:54 No.1033
部品箱を整理していたらロジックアナライザーなる物が出てきました。品名こそ
ロジックアナライザーを謳っていますが27mmx50mmの小さな基板が入った
プラケースでUSB接続8チャンネルの物です、クロック周波数は24MHzとなっていて
基板には24MHzのX'talが載っています、頂いた物か買った物か忘れましたが殆んど
使った記憶が無く、動くかどうか不明でしたがテストしたところ問題なく動くようです
ロジックアナライザーはオシロと違い1と0の電圧を見る機器なので普段使う用途が
ありません、買った物だとしたら何を測定しようとして買ったのでしょうね
Re: ロジックアナライザー先程のロジックアナライザー波形、デジタルオシロで測定すると写真の様になります
波形元にに使った基板はTrチェッカーで3つある測定端子から写真の様な変化する電圧を
送出したり受入れしたりを繰り返し、受入された電圧値やタイミングで測定部品の
種類判別や規格値を算出します、このような動作を見るには、やはりロジアナでは
測定できず波形ストレージのできるデジタルオシロの出番となりますたむちゃん
2021/12/23(Thu) 11:08 No.1031
標準値100(V)に対し、測定値が99.88V 測定の不確かさが±0.8%、標準値に対する許容値が±2V(±2%)だったとき、不確かさを加味した結果が許容範囲内だとPass,不確かさを加味したらNGになるが、許容範囲内であれば Warning、測定値がそもそも許容範囲外ならFail
をたたき出す条件分岐式ないかな。と
測定値、不確かさを加味した値(+および-)をそれぞれ列をつくれば誰だってできるんだと思うけどあまりセルの列を増やしたくない場合って、条件分岐式に入れないといけないですよね。
Re: エクセル 条件分岐と判定たとえば不確かさじゃなくても 社内の設計の規定などといった仕様が1%, 規格の許容値が5%であってもいいです。通りすがりのおっさん
2021/12/16(Thu) 15:53 No.1022
Re: エクセル 条件分岐と判定むかし電子機器製造会社に勤めていた時、同じような内容のシートをworksで
組んだ記憶があります、確かIF文だけだったような?結果は入力した数値の色が
判定値で変わる様に作ったと思います(OKは黒、NGは赤文字など)歳を取ると、どん
な式だったかは全く記憶にありません歳を取るとダメですね自分が作ったシートの
構文も判らなくなりました。使ったソフトがMS-Worksですのでエクセルならもっと
簡単な関数があると思います
追伸
先程、テレダインテクノロジーのデジタルオシロ入門の動画を見ていました。
今ではWindows搭載のデジタルオシロだけで電圧などの合否判定が出来るのですね
パソコンと連動すれば結果データーの集積も出来るかもたむちゃん
2021/12/18(Sat) 07:08 No.1023
Re: エクセル 条件分岐と判定パソコンと連動すれば結果データーの集積も出来るかも
PCにオシロスコープの波形画像を送れればいいと思います。今はフロッピーディスクしかない テクトロ TDS744Aと USBが使える TDS6804が会社に転がってます(使ってますw)
転がってるなんて普通言っちゃいけませんよね。菊水電子工業の人もオシロが会社に一杯っ転がってるなんて言っちゃってますがww。通りすがりのおっさん
2021/12/22(Wed) 22:46 No.1027
Re: エクセル 条件分岐と判定転がっている物は西の方角へ思いっきり蹴って下さい。網広げて待ってます。前期高齢者
2021/12/23(Thu) 06:22 No.1028
Re: エクセル 条件分岐と判定>オシロが会社に一杯っ転がってるなんて言っちゃってますがww。
いいですね、私の勤めていた会社は保管倉庫に測定に使っていた歴代PC-9801が
いっぱい転がっていましたが会社を清算した今どうしたのでしょうね
今では1万円台のハンディーオシロでもPCリンクが出来るのでPCに波形データーを
送ってFFT解析や数値測定が出来ます、高価な機種になるとPCに送らなくてもオシロ
内の処理ソフトで色々出来るみたいです(Windows搭載機種なので自分でアプリ開発
が出来るとか)たむちゃん
2021/12/23(Thu) 07:05 No.1029
小さなスピーカから芳醇な音色
小さなスピーカ(かんすぴ)から奥行き感のある音楽を聴けないかしらね。小さいものってどうしても薄っぺらの2Dな音楽しか吐き出せないですよね。
サイズからして無理なんでしょうかね^^汗
Re: 小さなスピーカから芳醇な音色探せばありますよ、ねらい目は大型液晶テレビ用のSPユニット、薄型なので
SPユニット自体は小型ですがエンクロージャー構造を工夫すれば10センチ
ユニットに迫る音を出してくれます、私も実験用に写真のユニットを4個
持っていますが適当なエンクロージャーが作れずにいますたむちゃん
2021/12/10(Fri) 13:18 No.1006
Re: 小さなスピーカから芳醇な音色近年はスピーカー使わなくなりました。音出すと
居留守がばれてしまうので、マスクしないで来ら
れても、対応はしないです。
久しぶりにチョッピリ当選した、欲しい商品到達まで
頑張って応募してみるかな。
!(^^)!たくみつ
2021/12/21(Tue) 11:34 No.1025
Re: 小さなスピーカから芳醇な音色小さなのはそれなりです。
電気的に優れた信号を入れても機械的に追いつきません。
最低でも10cmフルレンジでしょう。
昔、田舎の実家で一人住まいの頃は6CA7プッシュプルAmpで40cmウーハを鳴らしていました。前期高齢者
2021/12/21(Tue) 19:33 No.1026
金くれるらしい、貧乏人は500円でも良いから、
欲しいけど、ツイッターというの、パソコンでも
利用できるのかな、どのようにすれば、もらえ
ますか、宝クジ買うよりも望みは高そうです、
なぜなら300円と500円では、買わなくても、当たる
らしい。
電圧源とトランス (100/6.3のVT比)なら、100Vacを1次側の100V側に印加したら、2次側に6.3Vacを出力し、DMMにてACVをそくていするとする。
ここまではいいですよねw
問題はこの先、
この電圧源を電流源に変える。トランスは 1:4くらいの巻き数比のものの1次側に1Aを流したら、二次側には4Aは現れるでしょうかね。
ただし二次側は開放せず、無限にヒューズの切れない電流計をつなぐものとする。
ほんとはパワーアナライザという高調波・フリッカ試験のアナライザを接続する(電流は30Aまで吸い込めるとする)。
こうすると電流源は、アナライザ側が30Aを超えないCT比で流し込むことができるのだろうかと、ふと思いました。爆
Re: 電流源とトランスこれは真空管アンプを組んだ人が、出力段の真空管の出力をインピーダンス変換(スピーカをつなぐため)のための変換トランスと考えたらよろしいのかなと。
トランスを4:1にして、1次側に2Aを流したら、CT比で出力は電流がふえるのだろうか。あーわからんw。電流だとわからんw笑 電圧だとそのままの比だと思うけど、電流は逆な気がしないでもない。気のせいか。爆通りすがりのおっさん
2021/12/09(Thu) 01:54 No.999
Re: 電流源とトランス>電流は逆な気がしないでもない。
その様です。
N1/N2=E1/E2=I2/I1前期高齢者
2021/12/09(Thu) 05:50 No.1000
Re: 電流源とトランス原理的のは、その通りですが実際にはコア損も考慮しなければなりません
電源用コアーとオーディオ用トランスコアーの材質は違いますし電圧より電流を
多く使う溶接用変圧器に至っては損失は大きいですが磁化しにくいトタンと同じ
材質のコアーが適切とされています、他に巻線に使う線材の径や材質も考えなけ
ればいけませんたむちゃん
2021/12/09(Thu) 12:26 No.1001
私が使っているパソコンは全てWindows11未対応なのですが未対応機でも
Windows11がインストールできると言う裏技動画を見つけたのでとりあえず
Win11インストールファイルをDLしています、後からサブ機かお蔵入りWin10
マシンで試そうと思います(インストールできても、その後のアップデートで
弾かれるかもしれません)
Re: Windows11僕も、今メインでつかっているPCははじかれています。
インストールが終わったら使い勝手等アップしてください。
宜しく。てる
2021/11/17(Wed) 16:57 No.952
Re: Windows11YouTube には PC が古くないかチェックさせるファイルを削除してはじかないように
する方法の動画がたくさんありますね。私もいつかやろうと思っていますが、Win10
まででしか動かないスキャナーなどがつながっていますので、まだまだです。Re: Windows112025年10月14日までサポートされるらしいので慌てません。
その頃には買替えかも知れませんので前期高齢者
2021/11/17(Wed) 19:38 No.954
Re: Windows11テストインストールに成功しました。テストに使ったパソコンはDELL POTIPLEX 755
Core2マシンです、インストールには6時間かかりました。起動後の画面はWin10の設定
を引き継いでいますので殆んど同じです、下段のメニューバーアイコン並びがセンター
になったのとWinマークをクリックして出てくるメニューが真ん中に出ます、Edgeを
立ち上げてみましたがHDDを使っているWin10機と変わりません、今後しばらく
Win10で動いていたアプリが正常に動くかの確認とWin11アップデートされた時に
弾かれないかの確認をしたいと思います(サブ機なのであまり動かすことは無いか
な)とにかく此れで他のパソコンもWin11にUPできる見込みが出来ました。たむちゃん
2021/11/17(Wed) 23:09 No.955
Re: Windows11昨晩に続いてWin11のテスト運用をしています、操作は遅い機体にHDDですのでレスポンスを感じます、そのうえ自動更新が始まったので更に遅いですたむちゃん
2021/11/18(Thu) 06:59 No.956
Re: Windows11>Win10機と変わりません
よし、僕も、新しいパソコンをWin11にしてみよう、これは問題ないはず。
メインは止めておこう、今年の12月でまる10年、来年からは11年目に入る、
これはこのまま使おう。
まずは、USBメモリを買わなくっちゃ。
ウィルスソフトは使えないだろうな。
11月16日の夜に停電が有りました、この時計、昨年の7月に作って、今までに2秒位しか狂って降りませんでした。
停電で、時刻を合わせなおしましたが、来年の今頃又チェックしておきたいと思っています。てる
2021/11/18(Thu) 11:53 No.957
Re: Windows11<2025年10月14日までサポートされるらしいので慌てません。
あと4年は使えるという事ですね。
困るのがADSLの終了で、ネット辞めれば最新のパソコン
不要です、国策は電子化推奨していますから、生活で
きなくなると困ってしまう、ネット辞めるのは無理かも
しれないです。たくみつ
2021/11/18(Thu) 12:11 No.958
Re: Windows112台目Celeron(R)CPU 2.5GHzのパソコンにもWin11インストール成功しました。
動作的には今までと同じです、こうなるとメインで使っているパソコンにも
インストールしたくなりました。たむちゃん
2021/11/18(Thu) 20:26 No.959
Re: Windows11Win11インストール、サブパソコン2台が成功したので常時使用しているメイン機にも
インストールしました。アップデートで不具合が発生した時の為にWin10クローンHDD
も作ったので此れからしばらくメイン機でWin11を使ってみますたむちゃん
2021/11/19(Fri) 12:58 No.961
Re: Windows11メインのパソコンにインストールして3日経ちましたが今のところ障害はあり
ませんがブログ等で不対応の機種に無理してインストールするとアップデー
トで障害が発生すると書いてありました。これはマイクロソフトのページでも
警告が書いてあります
元のOS(Win10)に戻せるのは、あと7日それまでに問題が起きればWin10に戻し
ます、あと気が付いたらペイントのデザインが変わっていました。たむちゃん
2021/11/22(Mon) 13:33 No.969
Re: Windows11主力のパソコンは永眠しました。
仕方ないので予備のパソコンです、メモリは2GBなので、
動画見るのには支障でまくりです。
中古のWindows11早く売りだされないかなたくみつ
2021/12/03(Fri) 16:18 No.996
Re: Windows11>主力のパソコンは永眠しました。
それは大変ですね、私はパソコンが壊れたと言う経験が殆ど無いので(中古ノー
パソの画面が変質した)どの様な状態になったのでしょう?BIOSの不具合なら
難しいですがOSの不具合でしたらHDD交換のOS再インストールで復活しない
でしょうか?
やっと家電店でデモ機程度にWin11搭載パソコンを展示しているのを先日見て
来ましたが中古となるとWin11搭載機のリースバックが始まる3〜5年後で無い
でしょうか?ちなみに私のWin11未対応機の方は今の処問題なくWin11が走って
いますたむちゃん
2021/12/03(Fri) 18:36 No.997
