昨年暮に注文した電子負荷装置が届きました。相変わらず説明書なしの状態で
送ってきます、一応はレビュー等で使い方は認識していますので問題ないですが
前に購入した60W 型とほぼ同じ大きさで思ったより小さいです
使い方は4連電源端子両外側が電流負荷端子で内側2つが電圧測定端子になって
います、ですから外側だけ電源を繋ぐと装置の電圧表示が0Vにままです
動作用の12V電源プラグを繋ぐとディスプレイの電圧、電流表示が点灯し
ツマミを反時計方向に回すと電流が流れだします、ある値から冷却用の
ファンが回りがします、しかもその音のうるさい事、設定では100W型なので
10Vで10Aまで流せます、負荷FETはヒートシンク左右に1個づつ付いていて
レビューでは絶縁シートが無いので取り付けた旨書かれていますが絶縁し
てあると左右のFETに電圧差ができたりして規定値まで電流が流せない恐れが
あります、そのため絶縁シートは付けていません、ただし放熱グリスは付い
ています、そのため放熱器はアースに対してプラスの電位を持っています
絶縁に対しては使用負荷電圧が12Vと謳っているので感電の恐れはなく単体
負荷として設置すれば問題ないと思っています(心配ならば放熱器自体をフィ
ルムを貼るなどして絶縁処理すれば良いでしょう)
作業時に便利な物でシリコン製のマットです。
小さなネジ等が転がらないように出来ています。
以前、同じ物を購入したのですが、
今回のは価格は半値、シリコンの厚さも半分位でしょうか。
https://ja.aliexpress.com/item/1005004748567170.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.21ef585avXkfnT&gatewayAdapt=glo2jpn
なので、備えは必要ですね、自分は体が痛くなら
ないように、厚いマットを敷いてから作業してい
ます。
椅子のクッションも買いたいけど、なかなか安いの
見つからないです、ゲームする人だと、長時間耐え
られるように、ゲーム用の椅子が人気らしいです。
長いストローク有ると、ネジが開け閉めは、大き
なトルク掛けられそうなので、それゲットしたいで
す。
デンオンの金具ですが、傾き具合を変えて固定できますので、「これは使える」と
思ってフリマというか古道具市で安く買って来たものです。
取付しています、実際は補助具使って、支えたり加えたり
しています。
今度18650の充電モジュールというの買ってみようかな、
電池は見かけないけど、単体でも電圧値高いので、チャ
レンジしたいです。
( ^^) _U~~
念願のスポット溶接機をゲットしたので、ニッケル水素
電池にタブつけて、子機の電源として復活できるか、チ
ャレンジしてみます、1.2Vを3個で3.6Vピッタリです、
電流は多くなってしまいそうですけど、どうなってしま
うのかな、液漏れに備えて電池に何か巻きたいけど、幅の
太いテープで大丈夫かな?。
ぶっつけ本番でニッケルメッキはどうなってしまうのかな
、電池につかないと、抵抗の切れ端で我慢するしか、なさ
そうです。
使っている電池は100均物で手早い半田付けで5年経ちました。テーピングは
ばらけない様に荷造り用の透明テープのみです、厚く巻くと蓋が閉まりません
コンデンサーとスピーカーとケーブルなので、接続悪いと
思えない、うんともすんともいうこときかないで、困って
しまいました、海外から送られてきたので、対応は困って
しまいます、せめて音がしたり、LED点灯してもらいたい
アマゾンに注文したけど、どうするべきなのか、全く使
えないのは、国際郵便というのは、全くわからないです、
相手に送り返すにしても、既に付属のニッケルメッキは
ちょとだけ切ってしまいました。
(*'ω'*)
まずテスターで入力と出力の電圧が正しいか調べてみたら、その上で電圧が正常ならば
Amazonの購入履歴から不具合連絡をして対応してもらってください、私の場合、不具合
ならば返金対応をしてもらっています、ただし販売店からは商品確認の為、現品や発送
封筒の写真を請求される事があります、だたキット商品や基板品の場合購入者側で破損
させたと言う事象が考えられるので返金はあまり期待できません
が送られて来たのが、プラスが2つから1つに変更され
ていたので、2つを同時に接続しました。
操作の仕方が間違っていました、ボタン押しただけでは
駄目で、長押しする事でスイッチが入りました、試した
ら大きな音でびっくり、1回だけだと簡単にとれるので、
継続時間を長くして、最低でも2回は必要で、引っ張て
もとれなくなりました。
本番は先送りして、しばらく練習する必要がありそうです、
感覚が身につくまで、これで修理できるとうれしいです、
電池買えと言われそうだけど、スポット溶接機が安いので
、これで市販されているニッケル水素電池をくっつけたい
SDカードについてです
自分は32gbが家にあって入れたのですが512mbより上だと動作しないですか?明日やろうとしてるのですが
していないと2GBまでのSDと書かれたカードにしか対応できなかったと思います
補足です、いまはSDHCの上にSDXCカードと言う物が有るのですね、使用には
上位?互換があるとの事なのでSDXC対応のプレーヤーなら今の処すべての容量の
SDカードが使えると言う事です
私は、32gbのSDカードでやってしまっているので、かわないといけないですね…
もちろん新品では無いでしょう。もちろん価格は安く売られていた。
何年か前になりますが、古いデジカメでは2GB迄しか対応していなかった為に購入しました。
数年ぶりにaitendoから購入した福袋が届いた。数年前はラジオなどの用途別福袋
だったが今回はかなり縮小されてミニ福袋だけになってしまった。数年前のは
DSPラジオキットなどキット製品が入っていたが今回はミニなのでパーツ類だけ
しかも私が使わない物が殆どで無駄使いになってしまいました。
唯一使えそうなのは左上の両面クッション粘着材、DSPラジオパーツ、ラジオIC
位でしょうか、面白いにはDSPラジオパーツはポリバリコンの上に乗ったDSPラジオIC
基板で此れだけでMW、SW、FMラジオがアンプ無しで作れます、あとPA_MOSFETは
1種類だけでなく数種類入っています
いずれにしても又お蔵入りですね
もったいないですね。
私は製作しようとしている物で足らないパーツを買いますので全く使うことなくお蔵入りにはなりませんが、
送料との比較で多少多めに注文する事はあり、特にOPAmp類は30種・200個くらい溜まりました。
以前の福袋は西暦に準じた価格でしたのでそれなりに使えそうなものが入っていま
したが今回は777円とキットの類は入っていないだろうと思っていました。
先程の投稿でポリバリのDSPラジオが使えそうと書きましたが以前の物にも
入っていていまだに保管箱行きです、あとPA_MOSFETは電子負荷のパーツに
使えそうです
のライトゲットしました、センサー単体だけでも部品は
高いので、お得気分満喫です、夜中トイレ行くのに懐
中電灯持っていく必要無くなりました。
新年は新型ウイルスが流行り、過去最大の感染者で
おとなしくしていないと狙われそうです。
規格を調べてみました。種類と規格は掲載写真の通りで8種類ありました。
耐電圧は高いのですが電流は少なく12V系の電子負荷装置には使えそうになく
真空管用電源の負荷装置に使えそうです(ちなみに前にサルフェーション除去
装置用に購入したPA_MOSFET IRFZ34Nは55V 30Aでした)
結局お蔵入りですね
検索してもヒットしません。
PchとかNchはわかりますが。
私も詳しくは分かりませんがPAとはパワーの意味だと思います、でも正確には
Po_MOSFETですよね、対して高周波用はRF_MOSFETと言っているようです
>たくみつさん
ダイソーの300円センサーライト、私も購入しましたがLEDの消費電流が大きく、充電池を使用しても月に一回以上は予備と交換する必要がありました。
差込口が壊れて廃棄された古い充電器が幾つかあるのでAC電源に改造しようかと思っています。
<以上は予備と交換する必要がありました。
藤岡さん貴重な情報ありがとう、1か月はきついですね、
試してはいないけど、ニッケル水素電池でも利用可能
なら、電池切れたらトライしてみたいです。
アマゾン見ていたら、デジタル表示の温度調整ハンダ
コテ欲しい、温度も変更出来て便利そうです。
使用電池が単4でLEDが8個位だったと思うのですが、結構な明るさみたいです
私はアイリスオーヤマの物を廊下、階段下物置、自転車小屋に使っています
使用電池は単3、3本で明るさ2段切り替えです明るい方でも廊下は3ヶ月、他は
半年は電池が持ちます、廊下で一度充電式を使った事が有るのですが規定電圧が
低いのか1カ月で暗くなりました。それ以来アルカリ乾電池を使っています、最近
充電式でも1.5Vの物が有るので買ってみようと思うのですが発熱など危険が伴う
とのレビューがあるので見合わせています
