今月の電気代の案内が来た。去年同月とほぼ同じ電気使用量なのに金額が2万円も
上がって4万円近くになってしまいました。我が家はエアコン暖房はリビングだけ
各部屋の暖房と給湯は石油、しかも私の部屋は電気を使わない芯式石油ストーブ
こうなったらほぼ24時間稼働しているパソコンを止めるしかないようだ
こちら、四国電力は4月1日から平均28.08%値上げされるので最高1万3千円くらいになりそうです。
パソコンはモニタとの合計で最大約60Wですが使わない時は切っています。
後はスリープまでの時間を短くするとか。
エアコン以外はこまめに切ることしかできませんね。
今回一挙に2万円高くなったので驚きました。それでも我が家はまだいい方みたいで
家内の同僚の御宅は6万円請求が来たと言って嘆いていたとの事です、またネット
ニュースではオール電化3人暮らしで11万円請求が来て「どっきり」かと思った
と言うニュースが書かれています、そういえば我が家の裏の御宅は近年オール電化
にして毎月6万円電気量が掛かると言っていたので今回の場合やはり10万円以上
掛っているのではと思っています
ちなみにエアコンですがこまめに切るとインバーター式の場合、初期立ち上げで
フルパワーになるので設定温度を下げて常時稼働した方が節約になるそうです
それと窓などにプチプチの断熱材をはり温度を下げない工夫も必要との事、でも
今の時世、コロナで換気しろと言っているのでどうした物でしょうね
しました、でも丸形蛍光灯の蛍光管が在庫が有り、使う
と電気代ふえそうです。
炊飯器にも電気代かかるので、飯盒を買って飯作る準備
しています、固形燃料が多く在庫必要となり、実現出来て
いません、コタツ消し忘れ多いので、どうすべきか思案中
です、電子レンジはスーパーで利用するしかないかもね。
スマート料金プランの電気料金の勧誘有ったけど、電気
料金に異変有ると困ります。
夢の中でぽちった様で、投稿記事No1881のクランプが届きました。
製造は当然のように中華ですが値ほどにしっかりした作りでガタ付も無く充分使えるようです。
クランプ部分に角が出ておりバネが結構な強さで指を挟むと少々痛い。
写真左は長年使っているミニバイスです。
単1-5までの電池が利用できるようです、これまでは
アナログメータでしたが、セリアはLEDに代わっていま
した、他の100均ではアナログは見かけますが、必要
なら買って置かないと、店頭から無くなるのかな?。
ニッケル水素電池で測定してみると,0,86と1.05Vは真ん
中のLEDが点灯し、測定対象では無い、ボタン電池は
2.64Vでしたが、LEDは左の1つのみが点灯しました。
( ^^) _U~~
と云う事は昇圧回路が入っているのかな。
だとすると、そちらの消費電流が気になりますが。
ンガン乾電池は0.7で真ん中が点灯しました、
固定電話の子機は電池の劣化で故障していましたが
、スポット溶接機で、ニッケル水素3個つなげて
修理に成功、久しぶりに子機が親と接続され、子機
が使えるようになりました。
ヽ(^。^)ノ
100均電池チェッカーを愛用しています006Pも計れて結構便利です
紙の電池チェッカーが付いてきました。電池の両極に紙チェッカーの電極を
付けると紙が発熱して感温部の色が変わり電池の残量が判ると言う物です
チェッカーを付けると500mA以上の電流が流れ、調子に乗って測っていると
電池残量が無くなると言う恐ろしいチェッカーです
電池メーカはそれを狙っていた、と云う事はないですかね。
普通の人は注意書きはあっても電流を測る事はしないでしょうから。
昔、カー用品のおまけに気温で色が変わるシールがあって車のダッシュボード
に貼っていたら真夏で3日くらいで変色しなくなった記憶があります。
結果的にそうなっていますが、電池の残量を測るには、ある程度の電流を流さないと正確な残量が分からない。
残量の少ない電池をテスターで測ると電圧はさほど小さくはならないのに
大電流を必要とする機器には使えない事がある。
これは、テスターに流れる電流が少ないと電池内部抵抗による電圧降下が少ない為。
POWER CHECK パワーチェックと商品名になっております。
CR2032のボダン電池が入っていると書かれています。
ちょっぴりアマゾンギフト券当たったので、金たりないから
ギフト券買い、お買い物を注文した、偶然タイムセールして
いたので、予定していたのは他の商品に変更しました。
別電源でしたか。
1.5V以下ではLEDは点灯しませんからね。
そのCR2032は別のチェッカーで調べる、と云う事もあるのかな。
アナログメーターと違い外部電源が必要なのがデジタル測定器の欠点です、電圧
表示が液晶ならば5年以上は電池が持つと思いますがLEDですと如何でしょうね
IPAという純度が高いアルコールはドラックストアや薬局店は
どこにも置いていないです、無水エタノールというのは。500ml
で1500円もするので、貧乏人は買えないから悲しいです。
( ゚Д゚)
IPA(イソプロピルアルコール)は普通の薬局で取り寄せてもらっていました。
500tのが一瓶で7、800円だったかと思います。今ではアマゾンの方が安く
買えますので、アマゾンで買っています。濃度が50%くらいのもあるようですが、
汚れを落とす力が弱いので、90%以上のを買うように注意しています。
充電できるボタン電池もアマゾンにありませんか?
PDC加藤さん IPA教えてくれてありがとう。
アマゾンで買うには、1個あたりに換算すると、500円弱
で高いです、容量も1/5程度と少ないので、3Vの商品はあき
らめて、3.6Vのボタン電池で代替えできるのか、わからない
チューリップ植えた、花が咲くのか駄目か3個はどうなるのかな
、昨年は7個の球根植えたけど、1個しかさかなかった。
(^_-)-☆
久々にアップデートをさせるためサブパソコンの電源を入れてみました。
アップデート終了後最近購入して使わず保管して置いたWifi子機に刺し変えて
速度測定をしてみました。メインパソコンに使ったときはもっと早かった
と思たのですがあまり速度が出ませんメインパソコンと入れ替えてみると
同じ速度の子機でも2倍近い速度差になります、どうやら速度の違いは使っ
ているパソコン速度も関係しているようです、そうなるとメインの方も
これ以上早い親機や子機を購入して入れ替えても速度の上昇は望めない
様です
マイコンプログラム作成時のIDE画面バックを黒にする事ができて大変見やすくなりました。
できる事は知っていましたが今までうまくいかなかった。
眼科受診必須だとは思っていますが、病院は面倒。
光も少なくなって目に優しいです、私の場合画素数を下げて文字を大きくして
います、画面もスクエアなので少し離れた所からは眼球を動かさずに画面
全体を見れるので楽です、ワイドだとどうしても左右の画面がいっぺんに
見れないのでリビングのテレビを見るのは苦痛です
自分は花粉の時期は目が違和感になってしまいます、
仕方ないので薬局の買い目に使います、効果が無い
ので、眼科医を受診する事になってしまいます。
100均で50Gのブルーレイディスク買いたいけど、
50Gは1回書き込みしかないです、パソコンのを復旧
させられるようにしたいので、25Gでは出来ませんで
した、1回書き込みので大丈夫なのかな?。
